查看: 3670|回复: 8
求pt361g 7键点 屏m200o1-L05的程序
发表于 2010-1-29 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏是M200O1-L05 的  原用的B.HVB21D 9022 的板子   板子坏了 从网上买个pt361 g的板子  刷好几个程序都不 对
发表于 2010-1-29 15:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那你把原来的主板上的程序刷到新的板上就行了,要麻,你就刷一个通用的程序
发表于 2010-3-4 11:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么知道原来好的液晶电视的程序啊
发表于 2010-3-4 12:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么没有人回啊
发表于 2010-3-10 15:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么没有高手回答
发表于 2010-3-10 15:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手哪,有时间帮查下看看
发表于 2010-3-10 17:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你提供的这个型号是错误的,没有这种屏的,是不是抄错了
发表于 2010-3-10 17:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网上有的是奇美的屏,M200o1-L05
发表于 2010-3-10 17:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看有分辨率是1600*900的,给传来几个程序
