查看: 2522|回复: 5
复印机和U盘
发表于 2010-1-29 14:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复印机在运转的时候插上u盘就读不出来,U盘也打不开,只有关了打印机才能打开U盘,什么问题啊?
发表于 2010-1-29 14:49:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是很明显的供电不足~
LZ可以使用一个带辅助供电的USBHUB来连接设备,或者换主板~~~~
发表于 2010-1-29 16:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问这种供电不足是什么原因造成的啊!有什么办法可以解决,我懂的东西很少,能不能说具体点啊
发表于 2010-1-30 09:49:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你插得是前置的USB端口还是后置的啊?如果插得是后置USB那就是主板问题或电源带负载能力不好,如果是前置的,则是前置USB的连接线质量不好,电压耗减太大!
发表于 2010-2-1 13:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像供电不足的问题怎么解决啊
发表于 2010-2-2 19:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你测下你那电压正常不。
