查看: 5848|回复: 13
内存旁边有两个场管,一个给内存供电,一个是什么供电用的?
发表于 2010-1-29 13:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
图在附件:
黄圈内:
场管:P3057LDG
G:5.07V
D:3.03V
S:2.62V
形状像1117的东西:L1087G-DIL39
1脚:3.36V
2脚:1.54V
3脚:0.29V
绿圈内:
场管:P3057LDG
G:4.85V
D:3.03V
S:3.38V
形状像1117的东西:P3057G-UIK22
1脚:3.03V
2脚:3.37V
3脚:0.01V
两个场管的D极相连
绿圈内的场管是给谁用的?桥吗?
电压正常吗?
这个板子故障现象是,开机跑----,开机2秒中左右,复位灯又亮一次(复位灯亮时主板有一次小声的响声)。
每次开机2秒都会,而且点复位重启,也一样现象。
发表于 2010-1-29 13:55:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
两个都是供电的吧
发表于 2010-1-29 14:03:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
V星的K8M800,很明显一个是内存供电一个桥供电,故障做全板无复位查吧
发表于 2010-1-29 14:08:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2010-1-29 15:47:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个是内存,一个是桥的供电
发表于 2010-1-29 16:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是给桥供电的吧
发表于 2010-1-29 21:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是北桥供电
发表于 2010-1-30 02:11:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吹出来试下即可~
发表于 2010-1-30 14:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
俩供电阿瑟温柔asewrvtge4tgfebhy6
发表于 2010-1-30 15:56:28 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
两个都是供电,只是不同的供电引脚,而且有个别主板两个供电电压也不一样。
发表于 2010-1-30 16:08:21 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
北桥供电 呵呵 我个人观点
发表于 2010-1-30 16:31:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
都是内存供电吧
发表于 2010-1-30 20:54:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
两个都内存供电;一个管一个插槽
发表于 2010-1-30 21:37:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上内存打阻卡,量一下就不知道了?
