查看: 4156|回复: 6
ATX电源不能带负载,只能空载
发表于 2010-1-28 10:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
求助  ATX电源不能带负载,只能空载,怎么解决?
发表于 2010-1-28 10:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是里面有电容鼓包了
发表于 2010-1-28 10:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电容我换啦 ,  少上啦个  是不是少上个问题?
发表于 2010-1-28 11:13:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是电容失效,,,
发表于 2010-1-28 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源里面电容坏的多
发表于 2010-1-28 11:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把滤波电容全换了吧
发表于 2010-1-28 11:16:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是功率不够引起无法带动负载,看下电容有没有问题,还有负载是否超过了电源功率
