查看: 2384|回复: 10
关于DV3000和DV2000的维修后能否长期使用问题
发表于 2010-1-28 10:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP DV3000的INTEL 965板子,在触摸板与主板的连接插座处有两个一模一样的接口,其中左边是指纹识别的,右边是触摸板的,而我总是接错,把触摸板接到左边,所以就不能开机。根本原因找到了,不过主板也烤坏了。
   在DV3000的主板维修中,无论是换板还是显卡BGA重值,都需要对散热系统进行改善,通过近期维修,在修复后,对显卡加装散热铜片和改风扇长转(从USB供电处引+5V供电,同时应对风扇进行除尘和加油),芯片温度在桌面下可低至38度(INTEL945),或者41度(INTEL965 8400显卡),放电影时稳定在45度左右。使用导热胶垫的效果不如铜片,使用导热胶垫时的温度要比使用铜片高10度左右。
发表于 2010-1-28 10:09:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
长久下去还是会回来的
发表于 2010-1-28 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改风扇和加铜片有些机器也会反
发表于 2010-1-28 10:29:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
HP V3000的板子出现显卡点不亮是个很常见的问题,最好是换芯片解决!
发表于 2010-1-28 10:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换芯片不改好也是要返修的
发表于 2010-1-28 10:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换芯片不改好也是要返修的
发表于 2010-1-28 15:18:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来的显卡没有坏,为什么要换呢,那不是浪费吗?重制应该会好的
发表于 2010-1-28 15:24:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般显卡换完后清理风扇加油。其他不做改动。只是在做BGA时再多延长5秒的时间
发表于 2010-1-29 14:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做BGA延长5秒,楼上的能解释一下吗?不是太明白,是为了锡熔化充分流动更强烈些吗?温度设在无铅217,还是高一点?
发表于 2010-2-7 11:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到一台8400显卡的DV3000,主板都换了三块,每次在公司测试放高清电影一天,温度也不过60度,连续测试都正常。可客户拿回家十来天就出现问题,就出现花屏。
发表于 2010-2-7 11:38:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换09加强版的好些,我们现在很少返,即使返 时间也很久,对客户交代过去  就是成本高些
