查看: 3200|回复: 4
acer5100 BL51
发表于 2010-1-28 10:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
外接 正常       上屏  有水波纹   因为没有  屏 和  屏线  代换   显卡的可能性  很小         有什么办法可以  判断出问题呢
发表于 2010-1-28 10:12:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先排除下是否是屏线接触不好。。。。
发表于 2010-1-28 10:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量一下屏线,加焊一下显卡,还不行只能去买个屏了
发表于 2010-1-28 13:36:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先加焊试试
发表于 2010-1-28 13:39:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
原来是不亮,新买的主板。外接正常,没有办法只能先换块主板了
