- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-20
- 精华
7#
发表于 2010-1-30 01:24:26
只看该作者
来自: 吉林 来自 吉林
刚刚修完一台 ASUS A6K CPU AMD MT-30 独立 7300显卡 北桥 SIS 755 故障 开机大概3-4秒后掉电,加焊MAX1544和CPU座都无效!!!
开始以为是不是主板上有短路的地方 大概查了一下 电源部分基本都正常,无奈之下 加焊了 北桥 我用的是850A+的风枪,前些时候用这个风枪吹死过一块845的主板,现在还要焊北桥 心里没底!!! 风枪风速4档 热度7档半 距离主板大概在6-8CM左右 吹了大概5分钟(因为没指望能吹好也没有看时间),之后上CPU加点 开机了 !反复开关机几次 都没有问题 !现在正在烤机当中 看看烧的时间长了 会不会故障反复!!! |
