查看: 3112|回复: 16
IBMT43点不亮修复后的疑问
发表于 2010-1-27 23:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
下图方框图上,以前好像进入液,有点发霉的东西,导致无VCORE电压,仔细划干净后就正常了,想问下是什么原因
发表于 2010-1-27 23:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有液体电路会短路的,肯定点不亮,你弄干净了不短路了电压有输出了就好了呗。
发表于 2010-1-27 23:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
但是我测其它电压都输出来了,就是没有VCORE电压呢
发表于 2010-1-27 23:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能把这种问题说清楚的人 就不用做维修了
发表于 2010-1-28 00:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要不就全换上新的撒。。。。。不过好想没有那个必要。。。你是拍有后移症吧。。。。
发表于 2010-1-28 09:08:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果上边说的不行就换主板吧呵呵
发表于 2010-1-28 10:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轻微短路,可能会造成各种各样的不可预知的故障的,就跟有点精神不正常的人一样,时好时坏,也可能一直坏
发表于 2010-1-28 10:26:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下 产生这电压的工作条件
发表于 2010-1-28 11:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有看明白你说是情况,不是说正常了吗?怎么又少电压了呢!!??
发表于 2010-1-28 13:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值变大了吧
发表于 2010-1-28 13:23:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
长毛了就洗一下`如果好了~`最好还是加焊一下会好点~~其它事等返修再说吧
发表于 2010-1-28 15:12:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前是不是有短路的?清完后就没有了
发表于 2010-1-28 21:08:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是有腐蚀要不就是短路,反正你把那地方清理干净,可以的话加焊下,应该没什么问题。
发表于 2010-1-28 22:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过板线氧化阻值变大,还有板线间有轻微的短路和漏电,进液的板子或多或少都有些这样的问题,而且都是常规很难解决的问题
发表于 2010-1-29 00:00:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# 雲水隨緣
笔记本主板一般都有加电的顺序,最重要的部件如CPU最后加电,中间遇到什么故障就保护不会往后加电,所以很多原因引起异常如某个部位进水短路,VCORE自然也就没有的。
发表于 2010-1-29 12:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看那组线到那里去了,在实际测试下,看看有不有短线,等等
发表于 2010-2-4 22:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的这个问题问的真怪,进液后电压通过的时候会造成短路保护所以没有电压输出,清理干静之后不短路就好了!
