查看: 3173|回复: 11
TB62501F的63、64PIN干什么用
发表于 2010-1-27 20:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM T40机子的PMH-4的43PIN发给MAX1631的7、28PIN高电平开启信号时也同时发给TB62501F的63、64PIN,为什么要发给TB这个信号呢?我一直没弄明白。现在修一个T40机子,收到惩罚,不知道如何判断。TB62501F会不会在一定条件下置低这个信号以关掉3M5M?
发表于 2010-1-27 21:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
给你的东西看看吧
相信有用的
t40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-27 21:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不是骗分,是安错了
有关IBM T40的维修思路方面的东东.rar
784.79 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T40点位.rar
617.44 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-27 22:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看了一下TB62501F的PDF文档,认为TB没有主动置低此信号的功能,如果是TB拉低的,原因只能是它坏了,这种可能性我认为不大。最大可能是MAX1631自己拉低的,可是MAX1631肯定是好的。怎么回事呢?
发表于 2010-1-28 22:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果你手上有TB6250的话换个试试看也许就有答案了呢
发表于 2010-1-28 22:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5# 修到天亮
我已买了此芯片,今天应到而未到,明天就到了。
发表于 2010-1-28 22:14:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以这样说吧。那个被TB拉低的可能极小。。。。。
那是产生MPWG信号的首条件。
发表于 2010-1-28 22:34:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6# 东海之鲲
呵呵,这个情况PMH4没有发出信号,怎么不查PMH4的工作条件?
发表于 2010-1-28 22:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
8# 中山阿雄
PMH_4的43脚发出的3.3V电压正常,经过10K电阻后成为1V左右。
发表于 2010-1-28 22:41:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在T43上遇到这个情况,有时候还能正常。PMH4 43脚断开后测输出正常,连起来电压就拉低成1.几V,换62506 1901都没解决,查不出问题最后也没解决。
发表于 2010-1-28 22:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1901 外围电路电路或负载 异常  造成 5V 开启不正常
发表于 2010-1-28 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
9# 东海之鲲
经过10K的电阻啊?没这么大吧?刚才看了下图纸,确实有10K,呵呵。1V多的电压该正常了啊。可能是3M或5M后级短路,打下阻值。
