查看: 4347|回复: 9
HP DV2000不亮,加焊后OK,重换新显卡不亮
发表于 2010-1-27 18:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP pavilion DV2000的本本,原来不亮,加焊显卡后OK,重换一新显卡芯片,不亮,电流仅0.75,不知有没有跑码,以为换的显卡有问题,重换旧的显卡还不亮,电流仅0.75,内存换了好几个均如此,测主板上的电压均有,显卡,南北桥供电均正常,这种芯片我做过好多,做法上应该没问题,无法用诊数卡,大家遇到过没有,可能是什么问题呢?
加焊了U座,正常了,由于我是准备放弃不修的,换上的还是原有缺陷的显卡,再次换上无缺陷的显卡,没想到,U座又虚焊了,没办法,继续加焊,加了两次不行,只好重换了座子,再OK,装上后,外接显示器正常,接液晶竟然花屏,呜呜,郁闷呀…………
心想是不是显卡没做好,刚想拆开,注意到屏线接口有点发黄,接口针上有好多助焊剂,会不会是这儿的问题,于是刮了下,一接正常,还好,没重做显卡,说不定该板就报废了,一点小经验,供大家参考。
发表于 2010-1-27 18:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
估计烤到什么地方了,原来的显卡换好也不亮,说明是烤到了什么地方或者显卡烤坏了。其它正常的话应该还是显卡的问题。
发表于 2010-1-27 18:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊一下CPU底座
发表于 2010-1-27 19:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会在做显卡的时候把显卡背面的电阻搞掉了?今天上午搞了一台V3000 AMD版的。不小心把R89(一个10K)的电阻给搞没了
发表于 2010-1-27 19:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看了下,没有掉件,为什么是加焊U座呢,北桥要不要加焊呢?
发表于 2010-1-27 19:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器U坐也容易虚焊
发表于 2010-1-27 21:28:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是做的时候掉件了,要不就是烤到其它的东西了
发表于 2010-1-27 21:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没有焊好呢
发表于 2010-1-30 13:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞了几天,重换了U座,终于解决了
发表于 2010-1-30 13:44:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎  就是显卡没有做好
