查看: 2874|回复: 11
ibm x61 奇怪的内存问题
发表于 2010-1-27 17:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
手中有一台ibm x61机器,问题是一根内存槽不可用,另一根内存槽可用但只可以用256M,512M的内存,用不了1G的内存。北桥换了,南桥也换了,但是用HBM代替HEM,现在没思路了,希望各位大虾帮忙
发表于 2010-1-27 17:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些  老机器   是用不了那么大的内存的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 X61 是老机器么?
发表于 2010-1-27 17:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ的你也搞笑  X61对你来说是老机器  那么你所谓的新机器是什么呢 内存槽边上的一排电阻看过了吗?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
本本波 -1 X61 内存槽有排阻么?
发表于 2010-1-27 18:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS问题吧老大!刷一个试下,不过要用别的BIOS刷不要用他原来的那个哦,不然会没有MAC的!
发表于 2010-1-27 18:39:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
4# 美成维修
用原来的BIOS刷为什么会没有MAC,这个还真要学习一下
发表于 2010-1-27 18:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哇 波哥在此看守 不灌点水都不行啊    真麻烦把那根槽子修好算啦   要不就换一根频率不一样的1G的条子试下   有533   667 的
发表于 2010-1-27 20:28:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
等待LZ的答案     手上还有个X61的  冷机不开机  断电2次便可以开机  开机后一切正常使用
发表于 2010-1-27 21:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下内存边上的那些排阻
发表于 2010-1-27 21:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题真有可能是BISO的问题。如果是跑2C 2E报警的话呀。
当然上网下的BIOS刷上是可以的。不过没有MAC地址。要重写。用光盘。
发表于 2010-1-27 21:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能根BIOS有关吧  但机率比较小,还是排组机率大些,一个一个的测吧
发表于 2010-1-28 13:38:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了BIOS故障还是一样,另外补充一点就是会报1830错误
发表于 2010-1-28 14:56:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
X61是不是认第一内存?
