查看: 1959|回复: 8
显示器暗屏···
发表于 2010-1-27 12:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台杂牌的19寸显示器暗屏~~比高压板那种的暗屏稍微亮点··拆开··用别的高压条试过也是一样···
但是不插屏线就正常~确定灯管。高压板是好的··
                 只要把屏线拔了··白屏的时候··灯管是很亮的··一插上去就暗下来了·但是正常显示··就是偏暗《还抖屏》··《屏供电5V正常》
   想问下师傅们·这种问题的话···会不会是《液晶一体板》坏了···《就是屏电路上的玻璃啊》????灯管高压板是正常的··
发表于 2010-1-27 15:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亮度调高一点,可能亮度调低了。
发表于 2010-1-27 15:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
根据你自己的说法,那屏说不定有轻微漏电。
发表于 2010-1-27 19:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给驱动IC供电的驱动电压失准
发表于 2010-1-28 12:15:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 祥隆电脑
不是这个问题的·
     因为我换过原装驱动板··还是一样·可以确定驱动板这些是好的··
发表于 2010-1-28 14:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也可能是高压部分的问题
发表于 2010-1-28 17:45:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般是滤波电容漏电或者一次电源电压有问题
发表于 2010-1-28 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线
发表于 2010-1-28 18:32:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是屏的一路供电出了问题或排线
