- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-21
- 精华
接到一太联想 天逸 100 的机子 待机 0.01 不触发 打电话 问客户 原来是进水的 拆机 一看 1999 被腐蚀了 还掉了焊盘 幸好手上还有一样的机子 修起来及容易多了 换1999 接线 也没在仔细看了 通电 待机 0.05 正常 装上CPU 内存条 开机 妈呀 一下跑到两安多 CPU 非常烫 一打电压 1.6几了 再看板子 还有 腐蚀的 在8743 上也是掉了焊盘的 1845 我想也坏了 换上新的 在接线 哈哈 开机 点亮了 在打CPU的供电 1.2几这下正常了 就想不通了 怎么会 关系到CPU的供电 我就把线断开 开机就不亮了 cpud 供电也上到 1.6了 那个高收给小弟解释一下 好危险 还没把 CPU给烧了 |
