查看: 3830|回复: 10
主板点亮停一会后再次开机不跑码
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 18:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
现有一主析,845芯片级的,顶星板。刚加电源开机能点亮,关机后再开机加电,风扇转,诊断卡灯亮,但无代码输出。拔掉电源停十分钟左右再次加电,即可点亮,但等一会再开机,就又点不亮了。求各位大侠指点迷津。
发表于 2007-9-22 18:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷BIOS,换I/O
发表于 2007-9-22 18:30:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
问题在于它刚加电时能点亮,只有加过电后再开机就开不开了。如BIOS问题这根本是不可能的。再者,I/O的问题我有点意见。不过还是谢谢楼上的。
发表于 2007-9-22 19:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定干IO+南桥了!
发表于 2007-9-22 21:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换电源试下换电源试下不
发表于 2007-9-22 22:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郁闷
我也试过
换了电源就不会
发表于 2007-9-23 10:13:01 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
电源绝对是好的,我用的电源是新的,点其他板都试过,没一点问题
发表于 2007-9-23 10:49:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
再补充一点,就是这块板有的时候能跑的C1就卡死了,有的时候干脆不跑码,但大多数时候开机一会再开机是不跑码的,偶尔会出现跑C1卡死的现象,还有就是拔掉电源停的时候长了开机大多数是能点亮的,但一会就自己关了。郁闷中。
发表于 2007-9-23 11:14:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同意清风琅月的说法,某一个或某些管的热稳定性差会引起这样的问题!
发表于 2007-9-23 11:18:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
那怎么判断呢,有没有好办法呢。我总不至于挨个换吧。谢谢各位的关心。在此对以上各楼的给予的支持表示感谢。
发表于 2007-9-23 11:27:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不太懂,关注一下怎么解决 了。
