查看: 21471|回复: 4
主板诊断卡03不过
发表于 2010-1-26 19:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板诊断卡03不过,是什么原因?
发表于 2010-1-26 19:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看从那跑过来的,应该是内存没过
发表于 2010-1-26 19:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的问题
发表于 2010-1-26 19:43:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要看是怎么跑到03的。。。跑03 04有个典型的故障就是跑过内存之后就跑03  04  再自动重启。。。这百分百是BIOS资料问题。。。还有档在03的这就要查了。。芯片的可能很大。。。但要仔细看是哪一个桥。可以用手压的方法试一哈。
发表于 2010-1-26 19:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是什么主板?电压都有吗
