查看: 2215|回复: 27
华硕 奇怪的花屏
发表于 2010-1-26 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
华硕的Z99J   本子  最开始是 花屏  外接也花   , 直接做显卡   ,做完就OK 了
拷机一天正常,第二天在拷 , 就又不正常了,显示器上 显示12个小的桌面,  就是桌面的缩小版 , 什么都能正常用,外接也正常,
什么问题 还是显卡的 问题吗
发表于 2010-1-26 14:32:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该是8400显卡常出的通病吧,修过很多了
发表于 2010-1-26 14:33:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确定芯片做好,驱动还是原来的驱动吗? 如果能进系统的话,不妨下个官网驱动试试。
发表于 2010-1-26 16:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是显卡的问题
发表于 2010-1-26 17:14:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是显卡问题
发表于 2010-1-26 17:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
显卡 是7300的
我又从新 做了 问题 依旧   这个 和驱动 百分百 没关系  在 DOS 下 是正常的
发表于 2010-1-26 22:21:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是dip的问题
发表于 2010-1-26 22:22:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
华硕会用dip跳线来选择默认最大分辨率的选择,你查查图纸吧
发表于 2010-1-26 22:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
植珠做显卡OK
发表于 2010-1-27 05:10:39 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
这种情况一样都是显卡的问题, 已经是通病来的.
发表于 2010-1-27 08:51:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
昨天晚上 ,还是那样 , 没修  打算早上换屏,早上一点亮  又正常了 ,点了20分钟左右 又坏了,
这个正常的时候你怎么用也没事  ,从器 就不性
发表于 2010-1-27 09:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换个新的或许就OK了
发表于 2010-1-27 10:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
必须得换,不换不行
发表于 2010-1-27 10:05:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刚刚 把屏换了还是 一样
发表于 2010-1-27 14:04:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
更换新的芯片     测试  到现在 没问题
发表于 2010-1-27 14:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡的问题 拿下来重新值了 再做上去吧
发表于 2010-1-27 14:48:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是显卡的问题。以前遇见过
发表于 2010-1-27 14:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这问题碰到过,是显卡重做就行了
发表于 2010-1-27 15:27:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这样的显卡要取下重植的,无铅的吧
发表于 2010-1-28 09:34:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
直接换的新芯片  到现在也没 问题  估计是没问题了
