查看: 2626|回复: 2
新手求助,型号buz80的管用什么型号可以代用
发表于 2010-1-26 14:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
buz80是我加dvd电源板上的,经测量确认是这个管损坏了,去电子市场找过没有这个型号的,谁知道有没有可以代用的型号??
发表于 2010-1-26 15:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此管是场效应管,用耐压大于600V,电流大于3A,功率大于30W的N沟道场效应管如K2465等代用。
发表于 2010-3-10 18:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼上的,找我朋友修好了,结果不是那个管子穿了,是旁边的一个电阻挂了,
