- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-30
- 精华
近日表哥的机子开机不能自动加载系统,开机自检画面下面有两行英文提示……于是进入BIOS设置程序查看,发现各选项已恢复为出厂默认设置,于是重新设置BIOS并保存、退出。接着能进入系统并正常使用,可是关机、断电后再开机,故障依然。
按以往经验,这可能是主板电池已失效了,遂拆下电池用万用表测量,电压正常。这时又怀疑CMOS芯片松了,于是用起拔器把CMOS芯片拔出重插。可是BIOS设置仍然不能保存,用万用表测量主板电池座旁边的贴片场效应管的对地电压,正常情况下应有3V左右的电压,但实测各脚均无对地电压 。这似乎给维修带来一丝曙光,因为主板电池是好的,场效应管上没有电压,电池和跳针之间就只有一只贴片场效应管,所以初步判断这只场效应管已经损坏。可是换上一只好的场效应管之后,问题依旧。这时候无意间用手指按压主板电池发现有3V电压,当手指松开又没电压。这个时候才意识到问题可能在电池座上。可是拿下电池后无论目测还是用万用表测量,电池座两极板均焊接牢固,后来DP仔细观察了很久,发现负极板簧片尖端的触点上有少许发黑(如图),极难发现。于是用刀片刮走黑点后装上电池,再测量场效应管引脚上有3V电压,至此故障修复。所以如果遇到上述同样的问题时,不妨先观察一下电池座的极板触点有否氧化、脏污等现象,以防多走弯路。
声明:这个照片是块废板照片,IO被我弄下来了,~~
BIOS跳线,通常是短接2和3针是恢复出厂设置。 |
