查看: 2972|回复: 10
咨询CF卡槽
发表于 2010-1-26 13:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
佳能的老相机上的CF卡槽是否通用?都是I系列的老相机,一个是2百万像素的,一个是4百万像素的?4百万的CF卡槽有问题。
发表于 2010-1-26 13:42:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般是可以的
发表于 2010-1-26 14:22:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以的,只要接口一样.
发表于 2010-1-26 20:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明天拆开来装上试试看....
发表于 2010-1-29 22:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天拆机看了一下,接口不一样的.一个是按扣式的,一个是片插式的.
发表于 2010-1-29 22:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
相机提示存贮卡错误,听一位前辈说是CF卡插槽的问题,换个槽就行了..可手头上没有没有办法测试
发表于 2010-1-29 23:28:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一般来说,存贮卡槽并没有什么电路,说简单一点就是一个转接口,如果提示错误,一般情况下有两种可能,
第一:存贮卡槽的针氧化了,小心拆开不锈钢套,用刀片将每个脚刮几下,注意要全部刮.包括检测卡是否上锁那里.
第二:卡槽本身无故障,是转接到主板的接口氧化,仔细观察.
第三:卡槽和接口都无故障,就是CPU的问题了,不好搞了,没有经验的就要换主板,有经验的就要找CPU来更换了.
最后,祝你好运,只是卡槽接触不好,
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2010-1-30 11:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第二 ...
合成科技 发表于 2010-1-29 23:28
版主相当热心,相当高手
发表于 2010-1-31 14:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般来说 存贮卡槽的针氧化可能性大些
发表于 2010-1-31 18:33:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
嗯....希望如此,如果不是接口和卡口的接触问题,那就不是普通维修就能解决的了.
发表于 2010-1-31 19:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再拆开来看看有没有被氧化
