查看: 2009|回复: 1
X61 进水不开机无VINT20输出的修复
发表于 2010-1-26 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此机拿来是客户说是进了水,于是,先拆开,吹干,插电依然不开机,测得无3.3V 5V待机电压  U47无VINT20输出,,测VINT20在线的阻值,600多正常的,观看外观没有腐蚀的地方,,于是只好测VINT20的后级电路,测到U69后,发现U69的37脚,VINT20  断线,  36脚VCPIN28 断线........找来刀片,刮开腐蚀的地方,用细线连接起,确定焊接好后,插电,待机电流0.04A 出来了,插上键盘,按开机,电流一起跑,屏膜亮了,到此,这个进水机,修复,虽然问题简单点,但也是我花了时间才弄好的.,呵呵
发表于 2010-1-27 13:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水的机子。 很多是断线的。。检修要仔细。
