查看: 1388|回复: 8
长城1559无显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 14:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
长城1559无显示,不接主机,指示灯一路亮过来,接上没显示,行管c极60v左右,不知道是不是高压包有问题或是保护了,请高手指点,谢谢
发表于 2007-9-22 14:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查行管的B板有无负压?如没有检查行场振荡IC的工作条件吧
发表于 2007-9-22 14:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
b极有负压,且第一下开机可听到高压起动声
发表于 2007-9-22 14:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那应该是保护了,查查包和偏转.反馈电路也要检查.
发表于 2007-9-22 18:30:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
据楼上主说的,应该是高压保护了,
重点查高压取样电路,和包周围的元件看有无明显损坏
发表于 2007-9-22 19:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下视放板上的行同步信号输入点,很多虚焊的,该型号的高压包也常有坏的,G1的电压是否很低,你的二次电源根本没工作,该机脱机时B+约82v左右.
发表于 2007-9-22 21:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换包吧!开机可听到高压起动声
发表于 2007-9-23 12:53:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ahmclx版主你说把显示器的整体图拍个下来,是用数码相机拍下来吗,你说的那个电阻坏了,请问是哪个电阻
发表于 2007-9-24 09:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
g1和g2没电压了,是保护,但还是没找到哪个元件
