查看: 1168|回复: 1
ga-8i945p-g-rh 不复位
发表于 2010-1-26 10:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有一块ga-8i945p-g-rh主板,现象是不复位,CPU供电正常,IO换过,复位钍是0.1V跑线路复位脚连到一个标志Q9的MOS管(型号是:K1P),找了个1P和702换了也不行,没有思路了,请各位指教。
发表于 2010-1-26 10:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
别的供电正不正常,说清楚些,要不没法回答你呀
