查看: 2600|回复: 6
台众主板CPU发烫请指点下
发表于 2010-1-26 06:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
台众主板,原先是触发南桥发烫,测1.5没有,更换场管后正常,然后上电测试,可以点亮开机,可是运行一会儿后又突然黑屏了,但主机还是运行,摸了一下CPU风扇,发现非常烫手,现在的情况是,有时候能开机,有时候开不了机,CPU一会儿就发烫,象这样的情况会是什么引起的,还请大家指点一下,谢谢
由于没有编程器,还没测试刷BIOS,如果BIOS故障会出现有时能开机,有时不能开机,并且CPU发烫的现象吗
发表于 2010-1-26 11:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以测一下U和北桥部分的电路
发表于 2010-1-26 13:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查南桥电路 特别是附近的场管
BIOS故障一般会开不了机  找不到外设
还没遇见过会影响南桥 CPU 散热
发表于 2010-1-26 14:44:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大家,我又换了一个场管,问题解决了,非常感谢大家
发表于 2010-1-26 20:49:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你换了什么管 说出来让大家学习学习咯
发表于 2010-1-26 21:43:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
就是,楼上不厚道,换哪好了,大家分享下维修经验啊
发表于 2010-1-26 21:48:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很奇怪 楼主说的是真的吗
