查看: 1376|回复: 4
[显卡维修]
7300gt 花屏
发表于 2010-1-25 23:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
影弛7300GT 128M/128BIT 双面四棵的,帮忙看下,已经焊过bga,还是一样错误
正:  UB4   UB3
                         UB2
                         UB1
反:       UB7     UB8
       UB6
       UB5
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0            0            0
FBC[63:32]       75217         1580      4130162      3054961            0
External Bank 0 Failing bits:
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 4205379
Write   Error Count: 3056541
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-1-25 23:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊GPU不行,就换UB3 UB8
发表于 2010-1-25 23:44:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看规格应该是DDR3的吧?双128 有8颗?
那不是的话就是DDR1的咯~~~
发表于 2010-1-26 15:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看样子 是 双bank mBGA  ddr1 144pin  的显存
按 达哥 说的  去办
发表于 2010-1-26 21:40:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
恩,明天换个试下,谢谢楼上各位了
