查看: 6516|回复: 12
方正FH980-W6 故障求助!!
发表于 2010-1-25 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显示器型号:方正FH980-W6
故障现像:开机有图像,亮一下就灭,图像伴有红色!
维修经过:图像伴有红色,初步断定是灯管的问题,现在换上灯管,接上主机开机,在开机自检和DOS下显示器显示正常,但一出现桌面不到1秒钟就又灭了,重新按开关还是亮一下就灭,拆开测量电源板给主控板供电12V正常,主控板供电保险、电容等元件未发现明显损坏,有维修朋友遇到过这种问题的吗??
发表于 2010-1-25 17:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图像泛红不一定就是灯管老化,开机时背光泛红才是灯管老化
发表于 2010-1-25 17:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
难到电源还有问题,,,
发表于 2010-1-25 20:16:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管老化了,换
发表于 2010-1-26 12:53:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是背光泛红,灯管也换了,还是同样问题,高压板有2个3055也换了!
发表于 2010-1-26 13:04:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
接个通用高压板试试啊
发表于 2010-1-26 14:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管老化,通病呀
发表于 2010-1-26 14:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是灯管问题
发表于 2010-1-26 21:49:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管的问题为什么在DOS下就行呢,DOS和WINDOWS下灯管亮的不一样吗!!
发表于 2010-1-26 22:33:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电容换掉试一下,很有可能有不良的
发表于 2010-1-27 00:17:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源输出是14V,5V。
主板供电是5V。
黑屏时ON/OFF信号有5V吗?
高分辨率黑屏,主板可能性大一点。
发表于 2010-1-27 06:29:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是高压板的问题,起保护了
发表于 2010-1-28 20:43:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天换了个高压板,可以了,电源高压一体板,把高压板锯了去才放下,谢谢大家了
