查看: 1147|回复: 1
EP-8HDA5IPro开机走FF,内存电压不对???
发表于 2010-1-25 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一块磐正的EP-8HDA5IPro的板子,通电就自动开机,开机就走FF,其它的供电都对,就内存的供电不对,才1.8V把场管换了还是一样??没有头绪??
发表于 2010-1-25 10:43:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查管子的控制极电压对不。。是哪个给的。。。还注意哈内存边上有些二极管。。也是容易坏的。。。。
最坏的可能就是有些内存电压是受I/O控制的。。。。要不就只有北桥了。
1。8伏。。。???不要是二代的内存哈。。。。
