查看: 1584|回复: 6
[内存维修]
DDR2内存怪问题
发表于 2010-1-25 03:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修一条DDR2/1G/800的双面条,颗粒型号:NT5TU64M8BE-3C,检测发现1,2,3个颗粒坏掉,用NT5TU64M8AE-3C代换,上电正常开机,用RST等工具测试无任何问题,进系统玩多久都没事,揪心的是只要一重起诊断卡就停在AF位置,你把电源关掉再开机又可以正常使用。就是不能热启动。各位XD这是什么问题啊?帮帮我。
发表于 2010-1-25 09:02:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是主板的问题啊?或者是内存焊接部牢固?
发表于 2010-1-25 10:11:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
加焊一下,应该就没题了吧
发表于 2010-1-25 10:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
加焊一下,应该就没题了吧,加焊先试一下。你不要老是中间加一些字母,打字那么难吗?都不明白AF是什么
发表于 2010-1-26 08:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-3C不能上800频率吧,只能使用在667频率
发表于 2010-1-26 23:08:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
AF?金手指擦净了没?
发表于 2010-1-27 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金手指干净得很,虚焊问题也排除了,估计是颗粒兼容性问题了。
