- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-26
- 精华
一. 判断故障
ST鱼盘的维修与其它硬盘完全不同,正因为PCI提供的维修方式大部份基于ST COM指令,所以在判断ST盘故障需要注意以下几个方面,我们在这里只说关于PCI能维修的范围的故障
1. 根据COM 指令终端反馈信息来判断,一定要注意硬盘接收COM指令后的反馈信息,这是判断ST故障的关键
2. 强烈建议完整的备份固件,CERT,,VENDOR DATA。这三个是必须备份的固件,如果能备份所有固件,包括CERT TRACK ,ATA OVERLAY TRACK,VERDOR TRACK。
3. 是否进行CERT TEST,首先要明白在什么情况下应该进行。这是CERT TEST能否成功的关键。
二. 常见故障
1. ATA OVERLAY读取故障,在此故障下,硬盘不能读取相关ATA管理参数。这种故障一般来说都是因为ATA OVERLAY TRACK上有逻辑性坏轨,或是数据丢失。在PCI里的表现为,硬盘自检正常,进入PCI通电后BUSY灯亮,大概过20秒后所有灯全部熄灭。
2. VERDOR读取故障,多表现为STUFF WAS UNREADABLE。
3. 在硬盘自检后,报某扇区自动读取出错。这种情况就要首先判断该扇区是属于哪一个控制参数的轨上。然后进行相应的回写操作。
4. 坏道,或是色块。
5. Error Reading Reserve Track Defect List,ST7200.7 FW3.06,3.16最容易出现这种故障。
三. CERT TEST
是否进行CERT TEST,及怎么启动CERT TEST 是一件令大家都很头痛的问题,尤其是想要提高CERT TEST的成功率。
四. 维修技巧
1.固件类故障,这类故障应该是最好维修的,类似于常见故障1,一般可通过回写ATA OVERLAY来修复,对于常见故障2,解决的方法有两种,一是直接回写该项参数,二是初始化硬盘出厂设置。 |
