查看: 2223|回复: 3
HP NX6325进不了系统!
发表于 2010-1-25 00:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
型号:NX6325
故障:插上电源用一会儿电源接口处发烫,进系统亮度调节不了(这点怀疑是系统问题),拆开清理之后装起机器就不亮了,最后换了个CPU 既然亮了,但进不了系统,最后将所有外设全取掉,还是一样进不了系统,进安全模式可以进去,进去之后将显卡驱动停用就可以正常进入系统,最终发现在安全模式下电源口就不发烫,正常进入系统就发烫,只要将显卡驱动启用,在正常起动就过了XP滚动条就灰屏了,就跟死机了一样,加焊了显卡还是一样!请求大家帮助!
发表于 2010-1-25 00:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源接口发烫  这个极其不正常 先从这里开始找原因吧
发表于 2010-1-25 06:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊南桥,如果没记错的话,应该是FBM的吧,很容易虚焊的
发表于 2010-1-25 10:13:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟,修好后,别忘换个电源口
