查看: 1638|回复: 11
ACER 2420不亮
发表于 2010-1-24 19:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台ACER 2420 不亮,加电电流到0.53就不动了,内存是好的,电压也正常,请问是哪的问题
发表于 2010-1-24 20:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板问题,希望是主板灰尘太大了,拆开清理一下就会好了。你的帖子太简略了,让人觉得你是在灌水
发表于 2010-1-24 22:08:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压压桥,看能不能过,我怀疑南桥没工作
发表于 2010-1-24 22:57:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换1.5和1.8V的电容试下。
发表于 2010-1-24 23:22:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存那有波没,你这写的也太简单了,你可以先查查是电压否正常,你不能也说个电流,这个没见到机子谁也不能断定说是哪错,你应该多查查在发个贴说明下哪的问题,并说明你做了些什么.
发表于 2010-1-25 00:48:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.53A  看这个样子 CPU都没工昨  看看时钟 复位正常不
发表于 2010-1-25 06:53:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把CPU供电芯片补下试试
发表于 2010-1-25 08:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我刚修一台洪基2420的是电流到0.96停。做显卡好的。不知道对你有帮助
发表于 2010-1-25 08:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
0.53 关注CPU内存 问题
发表于 2010-1-25 09:04:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS 试试吧。也许会好的。
发表于 2010-1-25 09:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下北桥,看看,从电流上看,CPU 应该没工作
发表于 2010-1-25 09:17:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下核心供电
