查看: 2735|回复: 10
海尔H30 装显卡驱动黑屏
发表于 2010-1-24 15:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上正好有两台同样的机器 是独立显卡板的
有一台是好的 把两台显卡板和硬盘对调后故障不变
重做过南北桥都不行 但是之前是进系统时先是黑屏灯管没亮 然后南屏重启 跳得很快代码看不见
重做南桥后进系统时没显示灯管时亮的
以前也遇到过进系统不显示的 都是弄显卡好的 各位有遇到过吗
发表于 2010-1-24 15:39:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试一下安全模式,看下能否进入。再参考下,沁园工作室 仁兄发布的,Y520 显卡维修一例
发表于 2010-1-24 16:32:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一查这款机器有没有银盘保护,和其他硬盘兼容不。
发表于 2010-1-24 16:52:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况的话我一般怀疑显卡问题,要么是虚焊要么是挂了。加焊一下,不行直接换个新的
发表于 2010-1-24 17:05:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
蓝屏重启 是不是要考虑下内存
发表于 2010-1-24 17:09:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个显卡试试应该就好了
发表于 2010-1-24 18:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊下显卡板的主板接口。
发表于 2010-1-24 19:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进系统不显示有时候也是系统的问题,有两台机器不嫌麻烦的话就一个个的对调
发表于 2010-1-24 19:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-1-25 11:07:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢上面兄弟 以上办法都试过了
现在确定不是显卡 屏 系统 内存问题
应该是主板 拆机是 发现内部有掉钉 还能闻到被烧的味 但是看不出有地方被烧的痕迹
看来实在不行只有让客户换主板了
发表于 2010-1-25 12:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么经典的文章  谁不看谁吃亏 哈哈
