查看: 1437|回复: 3
救命啊。。。。修吐血的主板
发表于 2010-1-24 14:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS P5N32-SLI PREMIUM 775针。拿来故障为不跑马!清洗座后有跑马<a0-1d-21>就定位不走了,测内存电压1.8,时钟1.6,CPUMOS管电压也正常,南北桥共电正常,阻值OK,刷BIOS无果,问题一样,请问什么问题,帮忙给个维修思路>>>>>>贵谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-1-24 15:58:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
个人认为还是CPU座虚焊的问题
发表于 2010-1-24 16:01:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
内存的AD线,或是北桥至CPU的AD线有异常。
发表于 2010-3-24 10:50:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你可以压下CPU座看看一般就是座虚焊了!
