查看: 1590|回复: 9
联想80A
发表于 2010-1-24 13:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
前天接了一个联想的80A的本,问题是,开机后偶尔会白屏,有时可以开机,进系统一切正常,但是本放一天之后再开机就一定开不开,需要上电一会后,再关机,再开,才能开机,有的时候进完XP后就死机,有时黑屏,有时还花屏,我怀疑是显卡问题,结果加焊显卡后,之前几天好用,过了两天又不行了,因为我这里BGA做显卡的成功率不是很高,所以想问问高手,还会不会有别的地方出问题,(内存换过了,内存槽也加过焊了)
请高手指点
发表于 2010-1-24 13:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就考虑换显卡 撒
发表于 2010-1-24 13:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看样子像是有地方虚焊了,不过不知道是北桥,是显卡还是接口。接口的可能性较大吧
发表于 2010-1-24 13:58:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然做显卡能用几天  还是显卡问题 没做好  死搞显卡吧
发表于 2010-1-24 14:02:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
显卡就重新值球吧,要不还有问题的
发表于 2010-1-24 14:04:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
尝试试一试的做
发表于 2010-1-24 14:08:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡没有压好,既然做显卡成功几率不高,就拿到别人那里去做算了,免的做死了。显卡不经整。
发表于 2010-1-24 14:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我准备整显卡了,我有点怕是北桥的问题,但之前吧,我焊过MAX1532,大家都知道,有的时候,这样的小电源管理芯片也是很容易出问题的,也是好用了两,三天就不行了,。。。。。所以现在就不敢确定是不是显卡了,
发表于 2010-1-24 14:30:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主修显卡吧
发表于 2010-1-26 16:05:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没什么说的,重新做显卡置球吧
