- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
一个prescott 533 的老主板, 用一台12的crt 显示器能点亮 跑码24 25 2d 2b...... 52 62此时屏就亮了,后跑到72 到00就进系统了 。但是拿回来试机就是点不亮,检测卡跑码跑到52 就跑00了,换过内存,试机还是跟刚才的故障现象一样 怀疑是不是CPU不行啊 买了一块新的奔4 1.7的CPU在人家那里试了两次都能点亮 但是拿回来 还是点不亮 检测卡跑到52就到00了!怀疑是不是显示器的分辨率影响信号 ,换了五台显示器也是一样点不亮,检测卡跑到52 就上不去到00 很郁闷!望高手赐教!谢谢! |
