查看: 2204|回复: 10
主板跑到C3停下不亮机,各位大侠帮忙撒!
发表于 2010-1-24 10:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
UG7M-D  PRO  主板拿来上诊断卡跑C3不动啦,测内存各供电都正常,刷过BIOS不行  洗过北桥也不行 然后就做了一把北桥,可是现在故障还是依旧。
求各位大侠师傅们 帮帮小弟!
发表于 2010-1-24 11:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存 有没有换过???
发表于 2010-1-24 11:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存换过没,这种板子大部分问题出现在U这边,内存是U来控制的,你要先修U才行
发表于 2010-1-24 12:19:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
内存我换过啦     楼上师傅说U 这个U控制内存的我没碰见过  可以详解吗?
发表于 2010-1-24 12:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是北桥虚焊把  北桥虚焊也会照成这种故障
发表于 2010-1-24 12:40:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我做过一次啦 不会是虚焊  桥坏会不会是有这个现象啊?
发表于 2010-1-24 12:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存负载供电 REF   SPD  总线时钟 总线数据  内存时钟 这些都查了吗?  都查了打数据线与排阻的值 吧
发表于 2010-1-24 14:48:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的可能性叫大,我也有好几片这种类型的板,到现在还不知道什么原因呢???
发表于 2010-1-24 14:51:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4# 小妖修修
AMD的U貌似是从462开始就是U直接读取内存的了把!!   有错误之处请指证
发表于 2010-3-24 10:51:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存供电正常那只是测的!其实有时候不一定正常!还是代换下比较可靠!
发表于 2010-3-24 10:53:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
烤烤内存槽子边上的排阻试试
