查看: 2184|回复: 3
有一联想14002笔记本进水不开机
发表于 2010-1-24 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一联想14002笔记本进水不开    开机键有  3.3  5     量时钟晶振有0.2的电压   加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电有谁修过这样的机器。
发表于 2010-1-24 10:43:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器容易断线,还是先查查吧
发表于 2010-1-24 14:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的板子问题多多,短路,或是有断线或阻值变大的电阻。
发表于 2010-1-24 15:40:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先处理进水处,再查各供电,很明显此板CPU供电未出
