查看: 1303|回复: 0
[内存维修]
新手修好二条,谢谢这里的资料
发表于 2010-1-24 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
感谢这里的贝贝 、摸摸提供的这么多的资料!
    前段时间从朋友那里拿来二条开机蓝屏的威刚DDR400512M的条子。然后从这里开始学习,下了RST测试软件,做成U盘启动,上机测,一条是第二面第三个颗粒有几个红,一个是第二面第四个颗粒有几个红。
      开始不知道怎么数,拆了其中一条好的颗料换到那个第四个颗料有问题的条子上,结果发现在颗粒数错了。重新拆了坏的又换上,过机测试OK了。中间有几天有事,就放在那里没管了,前天又拿出修好的那条测试了一下。发现第二面第三块又有红的了。换了再测,第五块又有红点。把我给搞晕了。换好一颗另一个颗又坏了。感觉不对劲啊~拨条子的时候动了下CPU散热片(现在天冷,我的都没用风扇,散热片直接放U上,卡子也没上),会不会是U的散热问题呢?把风扇装上,卡子扣上。重新测试了三遍,都PASS了。CPU散热也影响到了测试结果!
     另一条已经拆了背面三个颗粒下来,索性将背面的全部都拆下,搞成256M的算了,在置顶贴里找到了256M的SPD数据vdata-vdd8608a8a-58-20451.spd。放在U盘PE系统里,用好条子进了PE,直接将坏条子插进DIMM1,打开SPDTOOL,认出来了。先把原来的SPD备份了一下,再将下载回来的SPD写进去了。关机,取下母条,重新开机,看数码卡过C1,结果停在A7。将条子取下来,用橡皮将金手指擦了擦,重新上机,开机OK了。不过还没完全没过。晚上回去了再测试几遍看看。
     学习修之前,先把置顶里的资料下回来都看一遍,起码在心里有一个大概的思路,知道软件怎么运行,大概知道结果就可以了,可以根提示的据错误多吹焊几下,自己换过之后就有体会了,下次测试的时候肯定知道坏的是哪颗了。
     自已搞95%医用酒精洗松香,很难洗啊!洗了马上用风枪吹的话还冒泡。我晕~~看来要想想别的办法了!
