查看: 2960|回复: 10
求助:七彩虹C.NF4X VER1.4A代码走C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 20:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请教大家七彩虹C.NF4X VER1.4A代码走C1整机复位正常 检查内存供电正常 2.6伏 ! 1.25V的那组电压是1.3V应该是正常的内存条代换 槽也清理过 我是个新手经验还少 请大家指点下我下面要查哪里啊
发表于 2007-9-21 21:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能北桥挂了,遇到过几次走C1的,其他条件正常,就跑C1。测背面北桥电容全对地短。
不过我遇到的都是VIA的板
发表于 2007-9-21 21:47:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我还是那句话,NF4芯片组容易虚焊.查到其他条件正常不妨试试加焊桥,会有意想不到的收获
发表于 2007-9-21 22:12:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上.桥空焊的可能性比较大.
发表于 2007-9-21 22:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cMOS清了吗,15N03换了吗
发表于 2007-9-22 07:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个就是一个组合桥 没有南桥 桥上有风扇 用户拿来时风扇早已不转了 检查风扇已经坏了 换个CPU的风扇装可以转 这个情况 风扇不转了 可能桥也保不住了吧这个有没有可能呢  没有北桥风扇开机时 不过两秒钟北桥烫手不能碰赶紧关机 测北桥周边电容的对地数值大多大多在 96以上到100多的 测北桥背上的电容也有100多的数值 我没有这个风扇代换 请问下大家我的这个桥 可能还"活"着吗?        还有啊 我的这个内存2.5V供电是9N03供电的呀 好像不是15N03 请大伙帮帮我呀
[ 本帖最后由 刘泽军 于 2007-9-22 08:02 编辑 ]
发表于 2007-9-22 09:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补焊内存负载排阻试试,9N03=15N03
发表于 2007-9-22 12:04:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这块子还没有过保 用户修时说要焊时就要确保能修好 要么尽量能少焊 不行他还能拿去售后  请大家帮我想想办法呀 后来把风扇修好可以转了 依然不过内存 但北桥风扇下的散热片手摸时间长感觉有点烫手(此时风扇已运转) 请问大家指点下啊
发表于 2007-9-22 12:58:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
神经了
有保的东西打死不动!
发表于 2007-9-22 15:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我只是刚培训完毕芯片级维修 实战经验不多啊  还要多多学习  请师傅们不要见笑啊
发表于 2007-9-22 19:10:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
叫他去保修吧,動壞了可不好說話
