查看: 1336|回复: 3
DV2000 945 集成 不上电
发表于 2010-1-23 16:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DV2000  945 集成 不上电    无待机电流    实测 有3.3V
找相同一块板 测  上电后产生5V       送来的时候  5V 短路    查一个电容    更换后 正常
有没有朋友碰到过
发表于 2010-1-23 17:49:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有3V说明待机电路有供电,如没5V查产生5V的 IC
发表于 2010-1-23 17:53:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下:没消耗电流那是电流表的精度不高,所以才看不到电流表上的电流,只要加上电压并有回路的存在它就要消耗电流
发表于 2010-1-23 18:18:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我到是经常碰到显卡问题
