查看: 8463|回复: 14
IBM R60清理散热器及风扇润滑。
发表于 2010-1-23 15:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
一台IBM R60,客户说运行时风扇声音大。
经询问,已经有使用三年,最近出现问题。
这是典型的散热器出现纤维堵塞,散热不畅,致风扇长期工作,缺少润滑所致。
于是开始清理。
1、拆开机器。
2、拆开风扇清理并润滑。
3、安装回去,测试。
发表于 2010-1-23 16:52:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
想问下 LZ 取下的风扇翅的时候 在轴的中间有个小的固定风扇翅的圆圈 有是纯圆圈 有的是一个贴片卡子 那个东西怎么拿下来的啊  我拿下来不是把口撑的大了 就是变形了 根本装不回去 拆了不下20个练手 结果现在一堆散热片没风扇。。。。。 有什么好办法吗? 就是中间轴有个凹槽的那个固定圆圈
发表于 2010-1-23 23:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R61的风扇这么那么好取  难道我的T43风扇声音大只有换风扇了
发表于 2010-1-23 23:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ最后一张图左边那个盘子里放的什么果子
发表于 2010-1-24 09:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三个还是四个焊点  磨掉就可以了 慢慢的磨  细心的磨
发表于 2010-1-24 17:44:01 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
IBM的风扇我几乎都拆过,酒精清洗加一滴油即可。
发表于 2010-1-24 22:28:21 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
2# 胡春鑫
风扇没有卡子,这是IBM的特色。
一般有。如联想M460,风扇我拆了半天也没拆开,放弃了。
发表于 2010-1-27 09:17:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主风扇加油只能用2-3个月就会返修,风扇不转的,要加专用的润滑脂才可以
发表于 2010-1-27 21:21:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2# 胡春鑫
我一般是用手术刀和带尖锥子之类的,慢慢的敲开,尽量保持原状,最后还要按上去的!
发表于 2010-1-28 15:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有铆钉的比较麻烦,T6的还拆一些。
发表于 2010-1-28 16:17:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强拆四个点用戳刀磨掉~装好用502把盖子粘上 没见反修过
发表于 2010-2-4 16:55:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我做过t42 的,风扇是三个铆钉,用东西磨掉就可以了,装的时候再砸上就行了,
发表于 2010-2-26 18:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T43 T61的清洁、加油,我弄过好几个了,非常简单,有两台没有修前自检报fan 出错,都不能开机了,弄好后一两年都没有问题。
发表于 2010-4-7 13:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加油的时候最好加高级小轿车用的润滑油
yrx30000 发表于 2010-4-4 20:58
不用这么高级吧,就用缝纫机的油就可以了啊
发表于 2010-4-7 13:40:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
缝纫机油当时是可以的啊,因为液态油流动性大,所以不出2个月又会噪音大的,所以要涂抹润滑脂的!!!!!!
