查看: 22269|回复: 41
联想LXH-GJ17L3液晶显示器(算是一个通病)
发表于 2010-1-23 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次接到 联想LXH-GJ17L3液晶显示器 都是屏亮一下,就灭了。
都是电源板的上四个三极管中的两个三极管: 型号:C5706 或 C5707坏
换了新三极管后,要补焊升压变压器,否则用不了多久。
红区很容易坏,蓝区坏很少见。
发表于 2010-1-23 15:20:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
图看不太清啊!
发表于 2010-1-23 15:23:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机质量有点差
发表于 2010-1-23 15:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了要补焊升压变压器器的
发表于 2010-1-23 15:45:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-1-23 16:07:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
C5707和C5706这管子的高压板最容易损坏
发表于 2010-1-23 18:14:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有明基的也犯这种问题 只要高压板上用到的是5707 5706 开机亮一下就灭 八成是它坏了 换后补焊高压线圈
发表于 2010-1-23 19:29:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
5706 5707太容易坏了.
发表于 2010-1-23 19:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明基的也犯这种问题 我那块高压板上用到的是5707 开机屏不停的闪 查5707击穿 换后补焊高压线圈转载
发表于 2010-1-23 20:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是通病,你补焊高压线圈用不了多久又会出问题,还是换了它
发表于 2010-1-23 21:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
10楼说的对啊
这款显示器的变压器很容易坏的   得备一点啊
发表于 2010-1-23 22:01:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
确实是通病  不过使用这种方案的都是这种故障,特别是明基的
发表于 2010-1-24 08:55:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
5706 5707能用其他型号管子代替么
发表于 2010-1-24 09:22:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5706-5707大把的买,还代换个屁呀
便宜得要死
发表于 2010-1-24 12:51:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和明基的71G+犯一个毛病
我也修了几个这样的联想
发表于 2010-1-24 13:35:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台,换了十几个,都是用几天又烧,原来是用主机电源12V的电,后来用独立12V的变压器电源就不烧管了。可能跟电源有关。我朋友的那台也是,一个星期不到就烧了,叫他换了个变压器就没事了。
发表于 2010-1-24 14:33:39 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
5706 5707太容易坏了.转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-169124-1-1.html
呵呵,他们本身没有错的,都是变压器惹得祸。
发表于 2010-1-24 14:40:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
路过学习  我DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
龚绍 -1 严重怪水。。。
发表于 2010-1-24 18:55:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
c5707 太容易坏了,那个9024有时候也容易烧。最好是拆下来测量阻值才准。
发表于 2010-1-25 21:08:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
变压器的初级也就是C5706的C极间的电容容量变小引起也不少
