查看: 3183|回复: 16
三星R25,出LOG后黑屏
发表于 2010-1-23 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台三星R25,,开机出现三星LOG后,立马黑屏。。电流没得变化。。。。
  换过内存,换过系统,有时候又很正常。。。。正常的时候进系统什么的都没问题,
考虑到出现LOG黑屏,,就加焊啦显卡,7300.。。。。加焊啦南桥。。。。。。
   用啦一天,现在的问题又出来啦,,,还是同样的问题。。。
发表于 2010-1-23 17:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么没的人回话
发表于 2010-1-23 17:24:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题,
发表于 2010-1-23 18:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
吹是解决不了根本问题的,重做显卡,然后重搞散热,加铜片估计能好些
发表于 2010-1-23 20:34:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是显卡哦。。你这现象感觉有点像灯管或高压条喃。。。是黑了什么都没有还是黑了有显示你没注意看到?
发表于 2010-1-23 22:10:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做成无铅的吧
发表于 2010-1-23 22:19:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个显卡试下
发表于 2010-1-24 00:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑啦,什么都看不到
发表于 2010-1-24 00:13:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么都让我搞显卡,我到觉得南桥也有可能
发表于 2010-1-24 00:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
I/O 换一个看看
发表于 2010-1-24 01:11:31 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
出现LOGO后,能进BIOS 或者别的什么操作吗?
我记得三星出现LOGO时候,下面会有一个进度条,这个进度条走完就黑吗?
发表于 2010-1-24 07:44:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还是先测量背光系统吧
发表于 2010-1-24 08:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要确定显卡做好了,就查下高压板没问题在换个屏试试,
发表于 2010-1-24 09:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接黑屏吗,要是外接也黑屏,那是显卡,如果不是,就检查高压板,屏以及主板往屏上的供电
发表于 2010-1-24 09:34:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有方法确定哪的好坏?难道只有换换这个试试,换换那个试试,如果焊接技术不过关,就会报费了,没有更好的方法吗?
发表于 2010-1-24 09:48:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个显卡试下
发表于 2010-1-24 10:01:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看见7300就先排除吧,最好换一个显卡。
