查看: 2137|回复: 5
显示器烧行管
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
行管换上后,+B  50V   B+49V, 可一接行管,马上c  b短路,行电路没有虚焊,扫描块也换了,逆程也测了
发表于 2007-9-21 18:20:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把二次升压管拆了试试,我认为是过压击穿。
发表于 2007-9-21 18:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
2次管634换了
发表于 2007-9-21 18:38:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上的意见,瞬间击穿行管,一般是过压击穿.可断开升压管试试,然后通电,用表瞬间测试行电压50V是否被拉低.如果被拉低,排除推动部分的问题外,可能就是高压包坏了.另外,你最好告知是什么牌子的显示器,或者用的是什么样的电路板.这样别人有修过同样问题的才能给你比较准确的建议.
发表于 2007-9-26 18:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
排除了,是高压包坏了
发表于 2007-11-23 16:29:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的对,把二次升压管拆了试试,我认为是过压击穿
