查看: 3159|回复: 8
新装一台主机,每次都启动两次才能开机?
发表于 2010-1-23 09:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
第一开机停留在黑屏状态,需要重新启动一下才能进入桌面。怎么回事?  其他一切正常。
发表于 2010-1-23 09:53:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是主板问题,换一块试试
发表于 2010-1-23 10:32:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把配置说一下啊
发表于 2010-1-23 10:39:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
新的就去换吧!免得时间长了不好换!!!
发表于 2010-1-23 10:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我感觉是组装问题```我以前也见过,775的好发生这现象
发表于 2010-1-23 11:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换主板吧,不稳定,
发表于 2010-1-23 11:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
趁在保,赶紧换
发表于 2010-1-26 11:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是主板和其它配件不太兼容,出现档机的情况!建议去换一块主板!
发表于 2010-1-26 11:28:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些插双显卡的主板 会开机两次  有的COMS改一下就好了
