- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-31
- 精华
接修一台IBM T30整机,客户反应不开机,插上电源,严重短路。立马断电,谈妥价格,拆机,一股糊味迎面而来。
看了下主板,少件,且主板CPU高端管部分,严重烧伤还烧了个洞洞。CPU电感,安全芯片,CPU供电IC,CPU高端管+16V IN 的滤波电容全被人取走。
也没多想啥,抄起家伙,对各电感打了阻值,均正常,(应该还有戏)。一不做二不休,先处理CPU高端管部分的短路问题。用刀片刮啊刮,从上面刮到下面,再从左边刮到右边,怎么刮都是短路的,打开电脑,搬出救兵(T30的点位图)仔细观察了下,中层没有其它的线路,嘿嘿这下好办,拿起剪刀,左边一剪右边再一剪,把烧伤的部分全部剪掉,用刀片刮干净,再打个阻值,短路排除。拿T30料板,把缺少的料补齐后,(如下图)
一定要做好绝缘哦。
确定无短路后,上电,待机电流为,0.03 正常,待机电压3V 5V OK。
上假负载,触发,其它供电均正常,唯独显卡供电1.8V没有。认真看了下,MAX 1715 有进被液体腐蚀的痕迹,取下1715,发现,第4 PIN +16V IN 的焊盘断了。于是补上线,再重新焊上MAX1715 上电测量,第4 PIN 的电压只有,0.45V 不正常,自然要先断电了(手上有点位图,省了跑线路的时间)于是就飞了一条线。(如下图)
所以电压都出来了。满怀希望的上CPU 内存 检测卡 再次触发,检测卡 代码跑00 这下子没头绪了。(人有三急,先去大号,慢慢想)
从头一直想到尾,终于找出问题所在,这台机子是被人拆过,之前没有看到安全芯片,大号完事后,上基地,下载了一位网友提供的 T30无安全芯片的 BIOS 以下的工作就交给580U了。心想,这下应该没问题了吧。
继续上电,检测卡,从00-28-38-4A点点点点点,一直至90 OK。
接上屏后,闪屏,一块一块的都在抖。心想,这下完了,不会显卡出问题了吧。外接试下,正常,拆下屏,一看,哇噻,哪家这么缺德,把客户的屏都给换了。换了新屏上去,OK全部正常工作了。花了不少时间与客户沟通换屏及价格的问题,客户再同意了,把机子全部装好后,问题又来了。(啥问题呢,大家都知道的,T30的键盘 电源开关处爱坏)再叫客户换键盘,于心不忍。这机子也值不了几个钱了。在这犹豫之际,想到前两天在基地里看到一位仁兄,发表过的巧改T30开关。于是自己也DIY起来了。找了个MP3的贴片开关,两条线一连。(哈哈,果真的很有感觉也)装机。这下子全部OK,收完钱,也下班了。
解答一下,某些网友的问题。
一、怎么样通过看点位图得知道主板中层是否有线路。大家打开IBM 的点位图软件后点查看按钮,如下图:
现在就可以知道此T30主板一共有几层线路板了。想看某一层的图点相应的按钮即可。
发些我参考剪板的图片。以便大家理解。
第一层线路分布图。
第二层线路分布图。
第三层线路分布图。
第四层线路分布图。
第五层线路分布图。
第六层线路分布图。
第七层线路分布图。
第八层线路分布图。
通过这些图就可以知道我所修的这片板所剪的位置,中层是否有线路了。
二、巧改 IBM T30 开关按键(如下图)
准备工具1:一个小贴片开关2:细的漆包线3:铬铁基本功。
从点位图上得知,PS-ON触发脚为左数起第十脚,接地为右边数起第五脚,知道定义了接下来的事就好解决了(如上图)
找一贴片开关,把T30上的开关处的压条打开,把贴片开关接好,底下弄个双面胶固定住(如上图)
以上是改好的键盘。从正面看,看不出来有改过的痕迹。反而改过的开关更有感觉。按下去,有“叩”的一声。爽就一字。
其它的疑问,我会慢慢跟你们说的。 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员198199 | 0.5元 | 2018-7-20 11:25 |
查看所有购买记录
