查看: 1767|回复: 12
dell D500白屏,换过北桥,无显示
发表于 2010-1-22 21:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
dell d500 原先不显示,手压北桥能亮,以为北桥虚焊,加焊后,亮了约10秒就死机了,以后一直不亮,拆下北桥重植球重做北桥不亮,换了个全新的做上白屏,电流能到1.6A,就是无显示,屏上白屏无显示,外接显示器也无显示,求维修思路
发表于 2010-1-22 21:37:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是北桥没做好
发表于 2010-1-22 21:47:06 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
北桥的问题
发表于 2010-1-22 21:48:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥没做好吧!不行就换多一个了
发表于 2010-1-22 21:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是北桥问题  重做或换新的
发表于 2010-1-22 21:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
个人觉得还是北桥没做好!
发表于 2010-1-22 21:54:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
只能随声附和:北桥。。。呵呵
发表于 2010-1-23 08:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又换了一个全新的北桥还是这样呀,有一次竟然点亮了,以后一直不亮, 不知是何原因呀
发表于 2010-1-23 09:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个桥很怕热的,所以焊的时候一定要注意。
发表于 2010-1-23 09:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能买的地坏北桥,深圳的IC真真假假的
发表于 2010-1-23 09:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是北桥的问题 楼主确保自己做好了
发表于 2010-1-23 09:43:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下内存槽子有同有虚焊,核心供电
发表于 2010-1-23 09:47:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也碰到过这类机器,有时候不是桥的问题,有的因为板子内有断线,最好找个图纸看看。别以上来就修桥,万一不是桥,有可能板子就修报废了。
