查看: 3704|回复: 16
BENQ S41笔记本花屏
发表于 2010-1-22 20:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接修时,内屏显示彩色花条,看不到显示,不过能进系统
试机,外接显示器无任何反应,试过切换键了,不管用.
这个机器,是独立的G86-770-A2的显卡
拆下显卡,重新植球,重做后显示花屏,是竖的,隔几行,一条条的蓝线,此时外接显示器切换后可以点亮,和内屏显示的完全一样.
事故开始了.以为自己重新做BGA没做好,拆了再重做.显示的花条回剧了,又拆了重做,花条情况色彩变多了.
因为显卡核心离显存很近,怕显存虚焊,拆了四片显存,重做了,现在不显示了,怕是显卡焊开了,又重做了,现在也无法显示,
以前是可以有显示花屏的,现在内接和外接都无任何反应,
订了一一个G86-770-A2的芯片,想问显存怎么代换?
笔记本原来的显存是HY5RS123235B  FP-14可以用HY5RS123235  FP-14代换不?
我也在找,还没找到这个资料
发表于 2010-1-22 20:31:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还想问的是,像笔记本的显存坏的情况下,是不是
应该可以亮屏,就是可以有背光,外接也应当有反应.只是不能显示罢了,还是显存坏也会造成外接无反应?
现在只能查到这两种显存,都是512MBIT,32BIT 4块就是256M,128位
发表于 2010-1-22 20:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡问题  不是显存问题  维修中碰到显存坏的比例很小很小  再说显存坏一般不是这样的花法  它会不规则的乱显示  就和乱码一样
发表于 2010-1-22 20:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再就是显存代换问题  好象对编号要求比较严格 具体什么标准我也不太知道 因为换显存很少  没用心研究过这个问题  你问问卖芯片的 他们是相当的熟悉  他们不会修机器  但是说起芯片代换  我们搞维修的没他们熟悉  要代换的 你问他们准没错
发表于 2010-1-22 20:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按照常规应该在换完显卡核心就OK了,如果还花屏楼主需把显存加焊或换掉,最好还是不要代换
发表于 2010-1-22 21:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回楼上的,显存已摘下重做了,
发表于 2010-1-22 21:46:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是研究显卡吧,显存坏的可能性不大
发表于 2010-1-22 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议换板,点亮了也过不了保修。
发表于 2010-1-23 02:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子,找了一下,价格都不低,论坛的"本本波"手里就有一块
客户不出米呀
发表于 2010-2-8 10:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
S41的主板,显卡是有问题的,如果要修的话,要换新的显卡,生产周期要是0832之后的,而且型号后缀要有字幕A,切记,否则就像上面无边版主所言,修了也过不了保修~~~
发表于 2010-2-8 10:58:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
检查下做BGA的时候有没有掉件
发表于 2010-2-8 11:38:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡旁边会有几个小电阻看看有没有损坏
发表于 2010-3-2 20:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听说这个板子显卡显存都改良了 显存现在都用三星的了
发表于 2010-3-2 21:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2楼所说的显存出故障是不是就是这个样子的? ,如果是的话,我的机器就是显存坏了,我以前没见过显存坏是什么现象
发表于 2010-3-2 22:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有你们那严重的,明显示明基LOGO时有虚线,不过有时内接无显,有时外接无显
发表于 2010-3-2 23:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕15楼的 兄弟 我觉的是显卡坏了
发表于 2010-3-3 13:30:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼上的,本来就是显卡坏了。。我看照片给我第一的感觉就是好像是MHDD检测硬盘有坏道的时候出现的情况。。
像这样的情况,显卡是最难搞的了,,,建议换板了。
