查看: 1097|回复: 1
945主板问题
发表于 2010-1-22 18:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一块神舟945主板,拿来时是自动上电不跑码,更换过IO后,不自动上电,可以触发,但触发后,诊断卡不跑码,-12V灯一闪一灭,把串口芯片取下后还是一样故障,不知道怎么下手了?
发表于 2010-1-22 19:14:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先测开机后的各组供电是否正常,再查CPU,南桥,北桥!
