查看: 2589|回复: 7
液晶显示器维修十大经典失误
发表于 2010-1-22 15:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
1。拆机时要保管好小件,如:按键板,屏线,底座,螺丝等等。丢失你就糗大了。
2。桌面要清理干净,屏下要放坐垫,报纸杂志等。不要把屏搁漏液。(N个师兄为此付出惨重代价)。
3。要确保各接口线路正确,尤其是屏线(插反你就有事干了,轻则烧大芯片重则列驱动,看你人品了)。电源板维修要仔细再仔细,宁错杀不放过,炸机是很吓人地。场管不光测DS极,GS必测。5V不要忘记空载。上电后要放电。
4。确保元器件属性,正反正确如:电容,双场管,阴阳管等。在下曾经干过取保护4148方向接反结果不起作用,百思不解之郁闷事。
5。刷通用板要养成好习惯,分辨清2023,2025乐华和NOVATEK以及NT91B,RSDS板。TOCM板不用刷程序,刷错不要问老大杂回师,老大是会喷死你地!
6。修理同行机器一定要仔细检查牛人搞过的地方,有条件找材料板比对,维修因为有牛人而精彩。
7。要练好焊功,不光是大芯片,小芯片焊盘尤其爱掉而且价格不非。不要扩大故障,重点注意第一脚不要装反,边上微小电容电阻不能吹飞,连焊,小窍门-可以用手按按芯片周围,如果有变化,检查按过的地方小电阻是否损坏。要仔细清洗,阴沟里经常翻船地。
8。取保护是方便,快捷,神奇地。但不是万能地,它的后尾怔是反修率高。所以要特别检查易损元件。之后要烤机。在价格上要和客户说清楚。
9。良好的习惯确实可以提高维修效率,不要搞的要啥啥没有,用啥啥不好使。不专业的维修客户是信不着地。勤俭节约永远是生财之道,风枪烙铁不用要关上,手巧也不如家什秒。
10。装机检查好位置,搞短路就太压抑了。保持外表的美观,挑剔的客户和要人命地。
总结:引用刘玉峰老师之名言,维修要做到胆大,心细脸皮厚你就成功一半。基本功必须扎实,勤跑电路看PDF,不耻下问,举一反三,融会贯通。不求有功,但求无过。对客户阳奉阴为,对同行严加防范,对墨迹的心狠手辣,对老顾客照顾有加。最后感谢老师带你出道!祝各位师兄弟早日成仁!
发表于 2010-1-22 16:10:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好经验,很有用的
发表于 2010-1-22 19:34:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很语重心长的教育直言
发表于 2010-1-22 20:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵好像是东方的老师
发表于 2010-1-23 08:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
刘玉峰  在么我听想是芯盛的老师
发表于 2010-1-23 08:48:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
老师的金玉良言,身有体会
发表于 2010-1-23 09:42:14 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
还真有点道理
发表于 2010-1-23 10:29:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
。。好贴。帮顶。
