查看: 2368|回复: 16
烧板的问题请教一下
发表于 2010-1-22 12:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收到个HP CQ45进水机 清理 烘干。。通电待机0.02瞬间就掉
按开关键无反应  断电过5分钟再通电还是这样 0.02的待机电流一闪就没有了
断电马上在通电 没有待机 没有反应---是不是电容放电没有完成
量一下 发现南桥左上方 两个电感对地短路  两个电容也直通了。。。
拆下来测量无果  小弟新手  。。想上周在坛子里看个高手说烧板
我也试试  找跟线接对地短路的电感上   加电0.05V  电流4A
整个主板上找不到热的地方。。试了4分钟也没有感觉哪有发热
请给个思路   麻烦说简单些  我是小小白。。。呵呵  谢谢
请问  如果ac82pm45整个北桥表面上所有的电容都无阻值 直通了
是不是可以确定北桥短路了。。
但是外接19V电压没有待机电流
也不触发。。。这样是不是直接干掉北桥啊。。
发表于 2010-1-22 13:06:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议在每路待机供电,强加电压来试,看看有哪个元件发热严重,进水的有可能主板内层有短路!!!
发表于 2010-1-22 13:11:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太强了  0.05V就有4A?
发表于 2010-1-22 13:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
强电压?0.05都4A电流的 。。。我就纳闷 了   4A电流找不到发热的地方
电都去哪 了
发表于 2010-1-22 13:16:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我认为,短路不只是对地的,也有对电源18V的,在你没有量到主要的电压对地短路时,你可以量一量,主要电压对电源的阻抗情况。
发表于 2010-1-22 13:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也不知道该怎么做,
发表于 2010-1-22 13:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.05V电流4A,这种电路用万用表就能量出来的啊,烧什么烧?
还有0.05*4=0.2W,这小的功率是不会发烫的
发表于 2010-1-22 13:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计还是没掌握烧板的真谛
发表于 2010-1-22 13:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4A电流应该有青烟向你招手了
发表于 2010-1-22 13:28:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4A都不发热估计是大电容和桥那些大件的东西短了
发表于 2010-1-22 14:36:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很明显烧坏了一个电容,换个同型号的试试。
发表于 2010-1-22 15:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这你要分开每路检查的
发表于 2010-1-22 15:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计楼主不是一个地方坏掉了.
发表于 2010-1-22 16:00:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计还有断线的
发表于 2010-1-22 16:12:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是无回天之了。
发表于 2010-1-22 17:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要没进水还可以修修看,进水了怕是有隐患啊
发表于 2010-1-22 19:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢查 实在不行,可能就要交学费了
